haben grad folgendes Problem und zwar hat ein Kumpel das Problem das die ABS-Leuchte sporadisch mal leuchtet, im Moment ist sie zwar aus, scheint mir aber etwas zu empfindlich zu sein, kann so etwas sein?
Habe derzeit leider keine Vergleichsmöglichkeit, habs bei meinem SW aber nicht so empfindlich in Erinnerung.
ABS - Wie empfindlich ist es eigentlich?
#2 Hallo
Leuchtet sie rein nach dem Zufallsprinzip oder regelmaäßig nach Aktionen wie nach dem Starten, fahrten mit Licht...
Ich weiss nicht genau ob das ABS- SG im Kadett Diagnosefahig ist, aber wenn dann müsstest Du mal im Moment des aufleuchtens ne Abfrage machen
Mfg.123 miamiEDIT: Check alternativ die Raddrehzahlfühler und Kabel nach Kontakschwierigkeiten (Oxid) und Kabelbrüchen
#4 Der Zeit ist sie grad mal aus, wann genau sie leuchtet kann ich leider nicht sagen, wird er wohl mal genauer drauf achten müssen.
Wie gesagt, der Zeit leuchtet nichts und dennoch scheint mir das ABS etwas zu empfindlich zu sein.
Die Relais im ABS-Block so wie das STG hatten wir Testweise getauscht was beim Ansprechverhalten jedoch nichts änderte. -
