Bremse umbauen
    Hallo habe eine Frage zum Bremskraftverstärker bin dabei einen 2.0l motor in mein 1.6l kadett zu bauen da ich dann auf die Innenbelüfteten Scheiben umbauen muss sollte ich den Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker mit weckseln oder?Ist sonst noch was zu beachten an der Hinteren Bremse ändert sich ja soweit nichts? Hat jemand Erfahrung mit dem wecksel der Nockenwelle vom C20seh: Leerlauf,Passgenauigkeit,Lohnenswert? Vilen Dank schon mal.
    Hi,
    also hinten und vorne solltest du die Bremsanlage vom 2,0 nehmen. Is ja logo.
    Wegen der Nocke. Hab ich auch gemacht allerdings beim C20NE. Nur ne Nocke bringt nicht so viel wie als wenn du n bearbeiteten Kopf und ne RAM hast.
    Also bei mir is jetzt dbilas 288° Nocke drin.
    Klar läuft im Stand etwas unrund aber is normal. Demnach verschiebt sich deine Leistungskurve auch nach oben also er zieht dann nicht mehr schön untenrum sondern erst weiter oben. Und dein Spirtverbrauch steigt auch so um die 1 - 2 Liter.
    Ein Kollege von mir hatte einen Ascona-C mit C20NE und 170 PS (fragt mich keiner was dran gemacht hat, bin nur 1 mal mitgefahren tag drauf war er Schrott) der hatte ne 302° Nocke drin und was weiss ich noch. Der lief im Stand 1700rpm dass er einigermaßen lief :D
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    du solltest die komplette bremsanlage vom 2 liter übernehmen. ist alles etwas größer dimensioniert als beim 1.6er.
    werde bei mir auch auf 2 liter umbauen, siehe link in der signatur, und übernehme auch die komplette bremsanlage mit allem was dazu gehört. kann auch sein das der tüv beim eintragen probleme macht wenn du etwas nicht mit übernimmst.
    gruß
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    Danke das mit der Nockenwelle und so werde ich wohl später machen .Die Hintere Bremse meine ich ist doch aber gleich oder?Währe ja Quatsch wenn ich das umsonst umbauen würde.
    Hi,
    nein. Auch die Trommel hinten ist beim 2,0 größer als beim 1,6 !!!
    Dabei währe es vlt sinnvoller die vom 16V zu nehmen (Scheibe) da die vom 8V bissel "schwach" ist...
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Gibt hinten kleine und große Trommeln, weiß nicht welche
    Du hast und ob man wirklich die großen braucht, besser wär's
    schon.. hab so eine Achse noch liegen.. o)
    Denk auch an die Stabis und gegebenenfalls Querlenker.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Einmal editiert, zuletzt von tbone ()
