#2 Der alte Lack muss schon ordentlich angeschliffen werden, wenn du einen Unilack lackieren willst, reicht es den alten mit 800er Naß zuschleifen, wenn du gewisse Metallic Farbtöne (meist helle Töne) dann sollte man schon 1000er oder sogar 1200er Naßpapier nutzen da man sonst gerne riefen im Lack sieht.
#4 Wieviel du brauchst liegt immer an die Quali des Papier gelegen und wie der alte Lack aussieht, das kann man pauschal nicht sagen.
Wenn du Kunststoff lackieren willst und dieser zuvor noch nicht lackiert war war musst du einen Kunststoffprimer verwenden, der dient als art Vermittler zwischen Kunststoff und Lack (oder Grundierung)
#10 ZitatOriginal von Speedygonzales
Will dich nochmal darauf hinweisen das du nur noch Wasserlack bekommst, glaube nicht das den ein Laie lackiert. Oder kommst du noch an den alten Lack??Wie und mit was willst du den lacken???
Ich beziehe weiterhin den "alten" Lack bei meinem Lackfutzy, der sagte mir schon das das auch einige Jahre so weiter gehen wird.
