Ne, da darf normal nicht so viel Benzin drin sein... kann aber auch sein, das Du durch die vielen Startversuche nu den halben Motor geflutet hast mit Benzin... und der dadurch nu nicht gescheit läuft...
vielleicht mal alles was Du absaugen kannst an benzin da raus holen und dann bei den nächsten Startversuchen auf keinen Fall auf's Gas treten... am besten vor dem nächsten Startversuch erst die Zündkerzen auch noch wie oben beschrieben prüfen... auch gucken ob evtl. hier und da ne Zündkerzenspitze NASS ist... alles trocknen/säubern und wieder rein damit und dann ohne Gas geben starten und erstmal ne weile laufen lassen, so das das überschüssige Benzin hoffentlich zügig verbrennt oder sonst wie entweicht.
Gruß Music.
