Schweißpunktfräser - seltsames Ding!
#12 Kadettgsi
190 Autos in 2 Monaten ?! Das sind ja nur 40 Arbeitstage
und macht dann pro Tag 4,75 Autos. Das heisst in weniger
als 2h machst Du nen Schweller/Seitenwand/Dach ?!..
Nicht schlecht.. o)) Aber wahrscheinlich machst Du da nicht
nur allein dran drum.. ?!.. o)
Dass der Bohrer immernoch scharf ist, ist bemerkenswert.. o)Na ich hab' mir gestern noch einen weiteren SP-Fräser von Hazet
gegönnt, 20 EUR und ein paar Zerquetschte.. aaarg!
Und was mir noch auffiel, die Fräser haben ja eine Feder für
die Zentriernadel, die kann man hinten mit der Madenschraube
schön auf Spannung bringen, damit sollte die Nadel schonmal
besser geführt werden, auch wenn das eher zur Frästiefen-
einstellung gedacht ist, glaube ich.Bis jetzt geht's wie Butter mit dem Hazet-Fräser.. ohne große
Anstrengung und abgerutscht bin ich auch noch nicht.. o)
Der Billig-Murks ist hier wohl wiedermal nicht das Wahre. -
#14 Jaja, Du hast ja Recht.. o)
Der erste NoName-Fräser war aber erstmal zum Probieren,
der zweite NoName Fräser kam dann, weil es mit dem ersten
relativ gut ging, und dass es in dem Laden wo ich hole auch
von Hazet gibt, hab' ich erst später erfahren.. o)Meinen Schlagschrauber habe ich gleich von Hazet gekauft,
wohlwissend und um den Doppelkauf zu vermeiden.. o))
Bei teureren Sachen, da lieber gleich richtig.. die 10 EUR
für die NoName-Fräser haben mich ja nun nicht arm gemacht,
nur Nerven gekostet.. o) -
#17 also ich nutz au die fräsborer mit den kronen wie cobra ja schon sagte:. ich körn erst alle schweißpunkte durch, und bohr dann alle mit nem 3 mm oder was das ist bohrer an so das ich ne schöne führung habe.
langsam andrehen das ne fräßmulde da ist und ab geht die post,
Abundan rutscht man schonma ab aber das ja nicht wild... die spitze hab ich bisher net einma nachgeschliffen obwohlse vorne nurnoch rund ist.. und hab schon einiges gefräßt mit einer kronenseite wie cobra ja weiß
Und alle zacken sind noch dran von daher.. -
#19 Grufi
Allen Zacken noch dran, ja ?!.. o) Ich habe mal weitergemacht
mit der NoName-Fräskrone, da bin ich dann doch wiedermal
abgerutscht und schwupp.. ein Zacken weniger.. man man.. o)
Die Hazet-Krone schone ich noch, bis die NoName Teile alle
platt sind.. o)Puffig
Was kostete der Diamant-Kopf !?.. o)So und "someone" will nicht verraten wie er die Bohrer um-
schleift, na toll!.. o) -
#20 Du schleifst einen Bohrer so an wie auch einige Fräser sind, aussen lässte die Schneiden länger als innen und in der Mitte des Bohrers lässt du eine Spitze stehen, die "langen" Schneiden schrägste nach hinten auch etwas ab, so das der Bohrer nicht heiß laufen kann. Hoffe ich konnte es verständlich erklären.
