Knacken beim Anfahren!
#13 Bei meinem WinterGsi habe ich zur Zeit auch so ein Geräusch.
Es macht beim Anfahren und dann wieder beim Bremsen jeweils ziemlich laut "Plock" von der Beifahrerseite her.
Hab die Ursache auch schon gefunden, die vordere Gummibuchse vom Dreieckslenker ist hinüber, dadurch hat er etwas Spiel. Der Gummi ist durch das runtersiffende Öl aufgequollen... :ohman: -
#16 schon bei 118000km? müsste denn das nicht auch bei lastwechseln zu spüren sein???? fände ich persönlich merkwürdig...na gut, werde das dann auch mal überprüfen!!!
Aber könnte es denn auch von den schiebehülsen der bremse kommen? weil ich das gefühl habe, dass das nur nach losgelassener bremse, wenn ich wieder anfahre, kommt! also wenn ich losfahre, nachdem ich nen fullstop gemacht habe!
hilfe....langsam verzweifle ich!!!! :rollin:
