Endlich wieder ein Kadett E
  • #32
    Hi Ice,
    die Bilder von meinem Baby kennst du ja schon. Sind auch 14ner mit ner Tieferlegung von ca. 70/30 bis 80/60. Mit der Schürze gibt das keine Probleme, da kannst du auch noch ne Zenderlippe draufmachen. Mit den Querlenkern habe ich immer Probleme, wenn die Straße leicht uneben ist (mit dem Kat bleibt man eig. immer hängen, da reicht schon ein 40/40). Ich wills mal so sagen, es ist schon verdammt tief, auch wenn es auf den Bildern nicht so rüberkommt :D
    denk aber dran, dass die Eintragung nicht so einfach ist, wenn du 45ger Querschnitt vorne fahren willst. Mit 15nern ersparst du dir ne Menge rumrennerei.
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Xmaster ()
  • #33
    Oh ja dein auto kenn ich;)
    ja wegen der tiefe weiß ich jetzt bescheid und das man es mit einem tieferen auto nicht grade leicht hat ist ja bekannt :D :D :D
    wenn jemand aus der nähe (ambesten aus Hamburg) von Hamburg kommt und noch eine Kadett E Heckklappe (Keine GSI) und eine GSI Frontstoßstange für kleines abgeben will, soll einfach bescheid sagen per PN...
    MfG
    Paddy
  • #35
    Ach ja, Kiesow hätte ich jetzt beinahe vergessen...PEINLICH :ahhhh:
    MfG
    Paddy
  • #37
    Ja da findet man eigentlich alles...hab grade mal im netz geschaut was die bei denn sachen haben wollen wenn die ausm lager kommen...hoffe selber ausbau ist billiger...
    ansonsten trotzdem anbieten;)
    Mal was anderes...wie bekomm ich dire Dämm matten im fussraum untern teppich trocken? hab heute gemerkt das die feucht sind...wie kmmt sowas? durch das kondenswasser?
    MfG
    Paddy
    Einmal editiert, zuletzt von ice82828 ()
  • #38
    Gibt viele Möglichkeiten, sehr nasse Schuhe, Löcher im Unterboden oder Spritzwand, verfaulte Schweller, undichte Türgummis oder die abtrennung unter den Türpappen fehlt.
    Am besten rausholen, dazu musst du die Dämmatte aber warscheinlich zerschneiden, da sie komplett von Fahrerfußraum zum Beifahrerfußraum geht. Den Teppich bekommst du so raus. Wenn sie nicht so arg nass sind, lass sie so trocknen.
    Christian
  • #39
    Na Toll, das heist denn ganzen innenaum ausbauen...naja dann muss ich damit noch warten bis der wagen abgemeldet wird. was mach ich denn wenn ich die nicht mehr trocken bekomme? muss die drin sein oder kann ich die auch wech lassen?
    MfG
    Paddy
