Benzin verbrauch
#8 ZitatOriginal von Kiwikeks
kontrollier mal deine Spritleitungen, vielleicht is eine undicht? gerade die überm Tank!der C16NZ hat doch gar keinen Fehlerspeicher oder?
Könnte deine Lambdasonde sein....aber dann würde er auch zu fett laufen und die Zündkerzen wären nich so hell.
Doch, hat er schon.
Wenn er die AU (mit Regelkreisprüfung) bestanden hat,
ist die Lambda mit sicherheit heile.
Dann stimmt auch der CO und er hat 13/1 Gemisch.
Falschluft (also zumindest so viel, dass das Gemisch verfälscht wird) fällt daher ebenfalls aus.
Das Kerzenbild kann weißlich sein, das ist normal.Also ansonsten fällt mir nur ein verstopfter Lufi ein...
Das mit den Spritleitungen klingt sehr wahrscheinlich.
Schwachstellen bei mir bisher: Der besagte Schlauch von der Pumpe zum Filter.
Dann im Motorraum beide Schläuche zum Einspritzteil, dierekt am Anschluss.
Schau mal bei laufendem Motor unters Auto, ob es wo läuft. Riechen tut man sogar schon kleinste Mengen.Irgendwann ab ner bestimmten Menge Dämpfe, die in den Innenraum kommen, lassen plötzlich alle Schmerzen nach und alles wird so angenehm... :smoke:
#10 an meinem Winter kadett war auch die leitung kauot und zwar am anschluß unten direckt über den Querlenker glaub ich also im Motorraum unten...
sie war auch nicht am tropfen nur war eben immer diese Stoffummantelung nass hatt man sie angefasst rochen die finger nach benzin.
Vieleicht bei dir das gleiche Problem...
