passen die felgen?
  • #22
    Nein den hinteren Radkasten!
    Hmm wenn die Scheriffs es bei euch net so haben kannst du nur aus einer Ecke von Gladbeck kommen, wo die sich net hintrauen. :rollin:
    Aber dauernd nur die Straße rauf und runter fahren wird auf die Dauer Langweilig. :D
    Aber mir solltest du dann nicht in Rosenhügel übern weg fahren, das wäre das Ende deiner Fahrt, danach könnteste dein Auto immer durch nen Zaun aufm Sicherstellungsgelände anschauen.
    Ich kann dazu nur sagen :ahhhh:
  • #23
    ja meine gegend geht so :D
    ich denke du bist polizist oder vom ordnungsamt oder so :)
    ne ich habe mir jetzt mattig ssf angeschaut in 7jx13 mit 175/50er bereifung.
    das müsste doch zu 100% passen und auch nirgends schleifen.
    oder wird er so tief bei 70/50?
    kann ich mir nicht vorstellen
    schneller ist nur ein ISS Werkzeugkoffer :D:D:D
  • #25
    du weist schon das deine Scheinwerferreflektorunterkante eine Mindesthöhe von 50cm haben muss???
    Und den 175/50/13 wirst du auch nicht eingetragen bekommen auf einem Kadett E, da dieser Refen auch nie die entsprechende Breite hatte.
    Das was aber am ehesten stören sollte wird die Achslast sein, da der 175/50/13 nur bis zur Achslast von 710Kg zugelassen ist.
    Und wenn da was anderes als Dunlop drauf sind kannste das sofort vergessen, da nur die noch ne Freigabe geben.
    Ich würde mich schonmal an den Gedanken gewöhnen abschied von den 13" zu nehmen. Ich denke mal mit 14" wirste eher klar kommen, wenn du dann die mindesthöhe einhälst, die gesetzlich vorgeschrieben ist.
    Und jetzt werden wieder einige kommen mit " Ja aber der 911er Porsche ist doch schon ab Werk tiefer". Der hat eine sondergenehmigung ab werk. Diese ist jedoch für einen Kadett nicht zu bekommen.
    Du solltest dich am besten mal richtig bei nem Profi beraten lassen, der sowas Täglich macht.
    Alles was du bisher hier von dir gelassen hast sind Sachen, die auf Polo und Co vor Bj.90 noch gemacht werden konnten. Mittlerweile ist das auch nach EU-Richtlinie nicht mehr möglich.
    Alte Eintragungen haben noch bestandsschutz, neue dürfen jedoch nicht mehr nach den alten Regelungen gemacht werden.
    Und nein ich Arbeite bei keinem von Beiden.
    Ich Arbeite nur sehr eng mit der Polizei und dem Zoll zusammen.
    Einmal editiert, zuletzt von MW.Sec ()
  • #27
    Tja aber mit 13" kommste schonmal nicht in einen legal eintragbaren bereich rein.
    Jeder von der Rennleitung der nur ein bisschen ahnung hat wird dir die Weiterfahrt untersagen und das Fahrzeug einem Sachverständigen vorführen.
    Die Kosten dafür musst du dann tragen, wenn die auch nur den kleinsten fitzel finden. Und ganz ehrlich es ist günstiger direkt vernünftig zu Arbeiten als die Konsequenzen zu tragen.
    Und ums bördeln wirst du auch bei 175/50/13 nicht drumrum kommen, da der Reifen eigentlich 195 breit ist.
  • #29
    Also ich hab noch nie nen tiefergelegten Kadett gesehen, der das einhält. Alle unter 50 cm.
    Christian
  • #30
    Ich hatte mal hinten und vorne 8x14 et 25 mit 195/40 bei 60/40
    VA= Kante umlegen HA ca. 2 cm ziehen (bei 16V HA)
    Einmal editiert, zuletzt von Zottel ()
