Grauer Star
#563 Also.. erstmal Glückwunsch , aber das ich dich um das gute Kit beneide weist du ja
Die Eintragung könnte schwierig werden stellt aber an sich kein Problem dar. Bei meiner Stoßstangen wurde von den Vorbesitzern bzw deren Lackierern (waren 3 Farben drauf) die Irmscher Nummer gründlich weggeschliffen. Mein Prüfer zögerte Anfangs jedoch hat er im Gutachten eine Seite weitergeblättert und dort war die Stoßstange abgebildet, worauf er meinte: "Na das wird die schon sein"
Kannst die die Gutachten gerne mal kopieren.
Ich bin im übrigen immernoch dazu bereit dir den vorderen Träger abzunehmen gegen Geld und Austauschteil
Mirko -
#565 Moin Moin!
Momentan gibts nicht viel zu berichten, geschweigedenn bilder. Aber eins kann ich euch sagen: Ich träume von spachtelstaub, meine finger sind wund vom schleifpapier und meine Oma und Opa beschweren sich über den dreck im Keller
Aber dafür wird die Irmscher Schürze richtig gut aussehen. Paar risse unten an den lüftugnsschlitzen habe ich schon mit GFK geflickt.Habe alles mit 120er schleifpapier geschliffen, dann mit 150 und 240er. Wenn ich das nun richtig lackierfertig haben will...welche körnung soll ich dann noch nehmen? Können mir die spachtelprofis mal paar tips geben welche körnung ich dann jetzt noch nehmen soll? Am besten mit reihenfolge!
Gruß Jannik
#568 ja dann muss ich mir nochmal nen schwung 400er uund 800er nass schleifpapier holen. naja ich mach das schritt für schritt...jetzt muss ich erstmal wieder paar ersatzteile kaufen damit die karre am laufen gehalten wird. gestern Auspuffgummi gerissen, Der motor ruckt wie bekloppt und der Drehzahlmesser ist am zucken. Das rucken vom Motor und das zucken vom Drehzahlmesser ist aber völlig von einander unabhängig.
Kein plan was das jetzt wieder ist. Wieder der Verteiler? Wieder die Zündkabel? oder doch die Zündspule? man man man... -
#570 Hi Leute!
Gibt wieder was neues aus dem Sonnigen Preußisch Oldendorf. Hab heute die fertig geschliffene Schürze montiert um zu gucken wie die spaltmaße sind. Die Optik ist Porno, aber muss noch bisschen nachgearbeitet werden.
Einmal die sicht von vorne:
Dann ein Bild von den Halterungen links und rechts jewelis zum Kotflügel. Auf der Beifahrereseite passt es hundert pro. Auf der Fahrerseite muss ich den Halter weiter nach innen biegen damit die Schürze nicht absteht.
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
Dann nochmal direkt von der seite. Schon heftig die spaltmaße unter den scheinwerfern. sind die normal??
Achja: Lackiert wird wieder in Mattschwarz. Kontrast muss sein und ich hab mich daran gewöhnt das es schwarz und grau ist...mir gefällts von daher wird da nix wagenfarbe sonst passt es net mit den schwellern.
Gruß Jannik
