löcher zuspachteln
#4 Hi
Und noch ein Grund, die Spachtel fällt nach einer Weile ein, dann siehst du ein kleine Mulde wenn es auf einer Ebenen Fläche ist. Spachtel solltest du nur für kleine Unebenheiten nach dem Schweißen verwenden. Am besten Loch verschweißen, so eben wie möglich verzinnen, und dann noch mit einer Schicht Spachtelmasse darüber und Schleifen.
Mfg Christian
#5 kleine Schraubenlöcher kannst du auch nur Verzinnen (muss halt so klein sein, dass dir das Zinn nicht abhaut
Wenn du nicht schweißen willst und es trotzdem mit Spachtel machen willst, nimm Glasfaserspachtel, die fällt nicht zusammen und zieht auch keine Feuchtigkeit. Gegen Risse bist du dann aber nicht abgesichert.
Christian
