Ich habe das problem,wenn das Auto 1 Woche steht,dann ist die Batterie komplett leer (es Leuchten nicht mal Lampen).Das problem muss irgendwo im Innenraum sein,Anlasser und Lima hatte ich bereits ab.Ebenso kann ich die Uhr ausschliessen,die hatte ich ebenfalls ab.Ansonsten funktioniert alles an Elektrik.Eingebaut ist ein C20NE,dieser ist einmal direkt an Plus (Kraftstoffpumpenrelais) und einmal an 15 angeschlossen.Das problem hatte er selbst,als das Armaturenbrett komplett draussen war,also keine Lampen o.ä. mehr drin waren.
Weiss da vielleicht noch jemand weiter?
Stromdieb
#2 Nimm einfach mal den Minus- oder wars der Plus-Pol ab und setzt ein Amperemeter zwischen die Klemme und den Pol, ich glaube normal sind 0,1a nicht normal (?) ...erstmal sehen was fürn Wert du denn hast...sollte er deutlich höher liegen einfach ALLE Sicherungen raus und unter standiger Kontrolle der Messgeräts eine nach der anderen wieder reinstecken, dabei sollte dir dann auffallen in welcher Ecke dein Stillerverbraucher stecken müßte.
