seit der letzten größeren Probefahrt mit meinem Cabrio leuchtet leider während der Fahrt immer die Kontrollleuchte für die Bremsflüssigkeit, obwohl rein gar nichts nochmal am Auto verändert wurde.
Es handelt sich übrigens um die linke der drei Kontrollleuchten. Rechts ist ja klar - MKL, in der Mitte Handbremse und links eben Bremsflüssigkeit. (Bild zeigt nur Zündung an, Motor läuft nicht --> Sollte nur zur Veranschaulichung der Kontrollleuchte dienen)
Jetzt wollte ich gerne mal wissen, welchen Fehler die Leuchte eigentlich genau anzeigt? Normalerweise müsste es ja nur der Stand von der Bremsflüssigkeit sein, oder? Bremsflüssigkeit ist natürlich genug im Behälter drin, ich habe auch drei verschiedene Sensoren ausprobiert, sowie den Stecker mal versuchsweise überbrückt, aber die Kontrollleuchte bleibt bei laufendem Motor trotzdem an.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Achja, Armaturenbrettkabelbaum ist vom Kadett GSi 16V mit Check Control, Innenraumkabelbaum ist eine Mischung aus Kadett GSi Cabrio und Kadett GSi 16V inkl. voll funktionsfähiger Check Control. Das Einzige was noch nicht angeschlossen ist sind die Bremsbelagsensoren, da die vom Calibra Turbo leider eine ganze Ecke kürzer sind als die vom Kadett. Kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, weil diese nicht angeschlossen sind? Glaubs aber eher weniger. Weil vorher ging es ja auch und in meinem alten Cabrio waren die auch nie angeschlossen.
