Moin!
Ich habe gestern 11 Stunden gebuckelt und nen zerlegten
Motor gereinigt, neu abgedichtet, und wieder komplett
eingebaut mit neuen Riemen und Pipapo. Und dann wollte
ich meinen Kumpel damit heimfahren lassen, aber ich bekomme
die Muttern der Tragelenk-Zapfen nicht mehr fest!..
Wegen so einer "Kleinigkeit" war dann nix mit Fahren.. o(
Bei meinem Kadett waren es kleine Kronenmuttern mit
Splint, jetzt hier bei dem Astra sind es selbstsichernde
Muttern und die kann ich gerade mal ansetzen, und sobald
ich diese festdrehen will, dreht sich der ganze Zapfen mit,
der normalerweise konisch festgekeilt im unteren Federbein-
Auge stecken sollte.
Man kann den ja nicht festhalten oder
so. Von unten gegenschlagen, dass der Konus sich festkrallt
hilft nicht. Im Moment keinen Plan wie ich das Ding wieder
festschrauben soll. Würde jetzt nochmal versuchen das
Gewinde zu reinigen/nachschneiden und die Konusflächen
staubtrocken zu putzen (Sandkörner dazu, zwecks mehr
Reibung ?!.. o)). Glaube aber eher nicht, dass das helfen
wird, weil Gewinde sind in Ordnung und fettverschmiert
ist der Konus nicht.
Jemand dann noch eine Idee ?!
Gruß,
Rob.
