Kadett D Leistungsträger
#44 ZitatAlles anzeigenOriginal von Rarität
dabei handelt es sich um eine Waagenbalken Bremse. In diesem Fall ohne BKV. Bremszylinder sind im Innenraum.
Diese Anlage wird im Rennsport verwendet, in meinem Fall rein aus optischen Gründen.
Ähnlich hat es der Astra aus der aktuellen Opel Tuning.gibt es davon fotos und preise
#45 cool der Golf ist ja ein rechtslenker
also bei mir ist die Temperatur immer auf dreiviertel habe die Temp. auch mit dem tech1 und einen Thermometer im ausgleichsbehälter gemessen und rauskam das es so ziemlich 90grad waren und ich habe auch den kühler vom 1,3er drin allerdings habe ich auch kein Gte Tacho in der regel steht der zeiger auf dem zweiten weißen strich
Robert
#46 Modo
bilder gibts keine zum veröffentlichen, preise kann man z.B. bei timm`s autoteile sehensehr geiles Bild!!!
ok, also bei mir geht er schon über den 2ten strich. steht dann zwischen den 2ten und dem roten.
vielleicht sollte ich mir einen anderen schalter rein machen, damit der lüfter früher anläuft. finde es eh komisch, dass er erst so spät kommt! -
#50 ZitatAlles anzeigenOriginal von oldskool_D
kann das sein dass der kadett aus dem Kreis GP kommt??meine nämlich das auto zu kennen
das kann gut sein. der letzte besitzer kam aus dem kreis WN.
das auto ging aber noch durch 2 hände ohne dabei angemeldet worden zu sein. dadurch ist das auto ein stück südlicher auf der landkarte gewandert! -
