dauergas
#6 vielen dank für die antworten,
MPC es ist unterschiedlich manchmal läuft er im kalten zustand wie ne 1 manchmal im warmen aber ab und zu ist es auch so das wenn ich ihn (im warmen) bis ca 3200u/min bei vollgas drehe und ruckartig gas wegnehme er schnell wieder runter geht schau noch mal nach der drosselkl.mfg
#8 hallo....
also ich hab dies beim c20ne auch ehabt da hing es mit dem LLR und dem steuergerät zusammen.....
stellenweise ging er auch von alleine höher in der drehzahl wenn ich an ne ampel kam oder so...
und generell beim auskuppeln blieb er auf ca 1500-2000umdrehungen hängen....
guck ma nach dem leerlaufregler und sonst mit dem steuergerät....????mfg.: markus
#10 Hi, also ich habe auch son problem mit meinem c14nz.
Ab und zu wenn ich den Motor an mache, dann geht der so auf ca.3000U/min und geht nicht runter. Kann das wirklich der Leerlaufsteller sein???Und er hat auch ganz schöne leerlauf Probleme, im stand is der dann so zwichen 600-1000u/min am schwanken, also das is ganz Brutal. Oder dann das auch die Kopfdichtung sein???
Er nimmt auch zwichen 1500-2000U/min nicht wirklich Gas an, man hört ihn zwar luft ziehen nur gibt nichts her.....Was ist das????
Gruß c14nz
