Nebelscheinwerfer
#12 Schau einfach, ob Du das relais im Sicherungskasten hast. Ist ein blaues. Und auf dem Deckel sind ja Passende Symbole.
Wen nich, musst die Legen. Is aber kein Hexenwerk, dauert nur ein wenig
Du musst die Per Relais halt mit dem Fernlicht koppeln, das die Nebler ausgehen wenn Du das Fernlicht anmachst... ist laut STVO nämlich eigentlich nich erlaubt beides anzuhaben. -
#13 also ich würd mal hinter den scheinwerfern (mußt mal einen ausbauen)gucken....bei mir hab ich auch erst so die stecker re/li entdeckt....
und wie halt endzeitprophet sagte im sicherrungskasten findest du die antwort ob es einfach geht oder halt mit löten verbunden ist....und zu den lampen da würd ich immer zu hella raten....
einfach mal bei A.T.U oder so anfragen.....mfg.: markus
#14 ZitatAlles anzeigenOriginal von Endzeitprophet
Du musst die Per Relais halt mit dem Fernlicht koppeln, das die Nebler ausgehen wenn Du das Fernlicht anmachst... ist laut STVO nämlich eigentlich nich erlaubt beides anzuhaben.Wieso funktionieren dann beim Vectra A, Calibra, Astra G, Vectra B und allesn neueren Opel die NSW mit Fernlicht?!?
Übrigens, selbst wenn die Kabel alle schon liegen, ist aus Sicherheitsgründen nie das Relais oder die Sicheung vebaut worden.
Für den Stecker im Motorraum zu finden braucht man auch keine Scheinwerfer ausbauen
#16 ZitatAlles anzeigen[i]Original von Dark Angel
naja bei mir waren die stecker halt so blöd befestigt und versteckt das ich nen scheini raushohlen mußte um den zu entdecken(da unterm scheini am blech mit kabelbaum befestigt wurde,ob original weiß ich nich)....
na und wenn die kabel usw liegen hast und nur relais/sicherung(der sicherheit wegen
) fehlt dann ist es doch schon mal einfacher als wenn nix da ist....mfg.: markus
#17 ZitatAlles anzeigenOriginal von Dark Angel
keine Ahnung. Wurd mir aber in der Fahrschule so gesagt, frag mich nich warum das so sein soll. Ich weiss auch, das viele Autos das trotzdem "können"...
vllt auch baujahr-Bedingt
#19 Ich hab die bei Plat00n angeschlossen. Funktioniert gut
Is nich allzukompliziert, muss halt, wenn Du das mit Relais machst, an allen möglichen andern Kabeln angetüdelt werden.
Die Nebler zusammenklemmen (halt Plus und Minus)
Das Minus an die Karosse schrauben, das Plus geht in den Innenraum... und da hast Du dann vier Kabel am Schalter, vier am Relais, und noch bissi was dazu.
Ich hab die mit der Nebelschlussleuchte (bzw dessen Schalter) zusammengemacht, und auch an andern Stellen.
Hab das alles aus dem Kadett-Buch
