Leerlaufproblem C20NE
    Hi,
    wir haben nen Problem an einem C20NE. Der Leerlauf liegt bei kaltem Motor so bei 1400 bis 1500 und bei warmn Motor so bei 1300 manchmal auch nur bei 1100 U/min.
    Getauscht und probiert haben wir und kann ausgeschlossen werden als Fehlerquelle:
    - LLR
    - LMM
    - Falschluft
    - Drosselklappe
    - sonstige Undichtigkeiten
    An was kann das noch liegen das er einfach ein zu hohes Standgas hat? Somit funtzt sie Schubabschaltung nicht richtig und das ist unschön ;)
    vielleicht hat jemand ne Idee :)
    PS: kann soetwas am BDR liegen? da wir da einen vom 18E verbaut haben (müsste ja der selbe sein wie am C20NE)??
    Einmal editiert, zuletzt von Kiwikeks ()
    Naja die Drosselklappe schließt richtig. Und es is die ML4.1. also mit Schalter.
    Könnte natürlich sein das der Schalter ne Macke hat. Den können wir mal noch tauschen...aber der hat ja eigentlich nur 0 oder 1.
    Das gleiche Problem hatte ich an meinem Cabrio auch.
    Es war die Drosselklappe. Habe auch die ML 4.1.
    Der Schalter hat zwar geklickt, aber die Drosselklappe war trotzdem nicht ganz zu.
    Wir haben dann die beiden Schrauben am Drosselklappenschalter gelöst und die Klappe etwas verstellt - siehe da, Drehzahl wieder schön sauber.
    oke danke, die vermutung hatte ich ja auch schon, aber die Drosselklappe sieht echt zu aus...
    na mal probiern :)
    Hey.
    also ich würde auch mal den Temp-Fühler austauschen.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    so, also mein c20ne hat "manchmal" (wenn motor warm) kleine schwankungen im drehzahlbereich!
    nicht weiter schlimm, vielleicht max. 200 Umdrehungen.
    jedoch hab ich jetz nen anderen LLR und ne andere drosselklappe da.
    wöllt die gern mal tauschen um zu sehen, obs besser wird.
    beim LLR kein problem, einfahc abstecken und anderen dran.
    wenn das nix bringt wollt ich die drosselklappe tauschen.
    jetzt hab ich aber schiss das ich beim zusammenbau da was verstellen könnte und er dann erst recht schlechter läuft.
    auf was müsst ich denn da achten?
    und wenn es nix von beidem ist, kann es dann eventuell auch am LMM liegen?
    da is mir aufgefallen, dass der deckel nur noch leicht drauf sitzt und mal angeklebt wurde (scheinbar mal abgefallen oder geöffnet wurde)!
    kann da was verstellt sein? is ja nen zahnrad drin oder eventuell feuchtigkeit, die eingezogen ist?)
