Gsi Stoßstange hinten mit zweiter Nebelschlußleuchte
#4 Du hast , wenn du die stoßstange abnimmst, einen Vordruck im kunststoff wo die leuchte sitzt.
Brauchst nur mit dem Dremel ausschneiden und die einen zweiten halten vom Schrott holen samt sschrauben.
dann reinschrauben anschließen und feddich.
Alles ganz easy.
es gibt länder in denen zwei nebels vorgeschrieben sind. -
#7 Auch in England gab es den Kadett nur serienmäßig mit einer NSL. Da aber für die RL-Länder und für die LL-Länder nicht verschiedene Stoßstangen gebaut wurden sind bei allen Modellen die Halterungen für die NSL und auch die Ausschnitte auf beiden Seite vorhanden. Ist wie schon gesagt wurde ganz einfach das Loch auszuschneiden und die zweite NSL einzufügen. In Verbindung mit den originalen Rückleuchten bei mir am Cabrio wirkts eben sehr stimmig.
