habe den alten herrn vor 4 wochen gekauft! und hab jetzt volgendes problem: der motor läuft im lerlauf sehr unruhig zwischen 500 und 800 umdrehungen. dann leuchtet seit 3 tagen die motorkontrollleuchte ab und zu auf dann nimmt er manchmal das gas nicht richtig an. habe schon kraftstoffpumpenrele ausgetauscht singelpointeinspritzsystem mit lerlauf steller das einzige was noch nicht aus getauscht ist, ist der zyndverteiler er hat einen 1,6 i 75 ps motor glaube ein 16ner motor bin mir aber nicht sicher vieleicht hat einer ne idee mir gehn sie echt aus
mein motor spinnt!
#2 hi,
hmmm, könnte viel sein!!!
gucke mal nach deinen zündkerzen wie die aussehen, die vielleicht mal tauschen, wie du schon gesagt hast nach dem zündverteiler gucken, die kontakte mal mit schmirgelpapier sauber schleifen.
oder einfach mal nach gucken ob die zündkabel drauf und in odnung sind.
oder mal nach gucken ob er sprit kriegt.
mfg -
#3 ja danke erst mal also der wagen bekommt sprit genug habe eben noch ein paar unterdruck schläuche erneuert und es ist etwas besser geworden die mkl bleibt jetzt aus luftfilter geheuse hab ich auch getauscht da das leider auch an der unterdruck dose defegt war morgen mal neue zündkerzen und den verteiler saubermachen und dann mal sehen wie er läuft
also der lehrlauf ist jetzt was besser aber noch nicht gut bitte weitere tips bin für alles dankbar -
