c14nz tuning
#4 Vergiss es einfach.
Kostet ein heiden Geld und bringt fast nix.
Ein C14NZ ist nunmal ne denkbar schlechte Basis.Da sind schon deutlich vierstellige Beträge nötig um ihn auf das Niveau eines C16NZ zu bringen.
Auch wenn Du es nicht hören willst, was meinst Du warum jeder da einfach nen Motorwechsel vornimmt?
Es ist das einzige was Sinn macht! -
#6 4 stellige Zahlen um auf ein C16NZ Niveau zu kommen ist aber an den Haaren herbei gezogen, ein C16NZ hat keine 150PS.
Ich hab für den "einfachen" 13S Umbau ca.300€ gezahlt mit gut gebrauchten Teilen und dann hat man das C16NZ Niveau schon dicke erreicht, klar darf man nicht vergessen das ein C20NE besser zieht. Aber zu langsam wird auf der dauer jeder Motor.
#7 Ich fahre zur Zeit auch einen C14NZ. Und ich hab mich lange damit beschäftigt, wie ich da spürbar mehr Leistung rausholen kann.
ich hab auch ein Paar Möglichkeiten gefunden.
Die vor mir angesprochene "13S-Umbau" Methode scheint mir da noch die sinnvollste zu sein. Weil... um wirklich viel rauszuholen, ist unglaublich viel nötig.
Zum Beispiel einen Turbo anpassen. Geht, is aber Teuer... da der Turbo aber nur in den Oberen Drehzahlen Spürbar ist, für "untenrum" einen Kompressor.
Damit das alles passt, muss aber die Ansaugbrücke, Nockenwelle und die Kurbelwelle getauscht werden, um der Leistung gerecht zu werden. Da sind schnell einige Tausend Euro flöten.
Ich hab mich da mit nem KFZ-Meister unterhalten, der meinte "machbar is alles, bezahlbar nur wenig, lohnenswert ein anderes Kapitel"
Drum, entweder ein Motorumbau, oder eben die 13S Methode. (wenn ich da doch nur die Passenden Teile finden würde, und wenn, dann auch bezahlen könnte )
Ich hab in meinem Motor ne Scharfe Nocke drinne, und was da noch geändert wurde, weiss ich nicht, auf jedenfall ist der untenraus Wahnsinnig Giftig für einen 1.4er... obenraus merkt man dann aber, das die Nocke nur wenig bringt... jedenfalls kein km/h mehr am ende, nur in den ersten drei Gängen ruppt der wie sau, auch dank eines "nicht-Serien-Getriebes" (ich muss irgendwann mal rausfinden was da alles gemacht wurd)
