Flüssigkeiten
#3 Bremsflüssigkeit nehm ich immer ATE Bremsflüssigkeit SL. 6, ist auch für ABS geeignet. 1 L kostet ca. 9 €. Zwecks Menge kommts drauf an, wie du entlüftest, normalerweise sollte 1 Liter reichen;)
Getriebeöl nehm ich einfach SAE 80, Marke weiß ich grad nicht. 1 L ca. 5 bis 10 €, brauchst 2 Liter (glaub 1,8 müssen rein).
Für deine Servopumpe kannst du z.B. Castrol ATF TQ DIII verwenden, ist ein Universal-Getriebeöl. Musst nur auf die Freigabe für Servo achten. 1 L kostet ca. 10 €, denke, dass hier 2 Liter gut reichen, vielleicht sogar 1,5 Liter.
Christian
#4 Was kann man denn eigentlich alles falsch machen, wenn man als Leihe "irgend ein Öl" kauft? Beispielsweise man fährt ein Öl ohne ABS Zulassung in einem Auto mit ABS? Beim Motorenöl ist es doch so das wenn man ein neumodisches Öl für moderne Motoren,mit Benzinverbrauchverringerung, in einem älteren Fahrzeug verwendet, das es dort einen höheren Verschleiß mit sich bringt, oder doch nicht?
#6 Für die Servo benutze ich ATF (Automatik-Getriebeöl), so wie es auch in den schlauen Büchern steht.
Laut original Kadett-E Bedienungsanleitung (von 03/1991) :
* Automatisches Getriebe inkl. Ausgleichgetriebe, Servolenkung: Spezialöl "DEXRON II" Katalog-Nr. 19 40 699 (90 350 341)
* Schaltgetriebe inkl. Ausgleichgetriebe: Getriebeöl, Katalog-Nr. 19 40 750 (90 001 777), wahlweise Katalog-Nr. 19 40 759 (90 188 629)
* Bremsen: Opel Hochleistungsbremsflüssigkeit der Katalog-Nr. 19 42 406 (90 187 661), ersatzweise Bremsflüssigkeit, die der US-Sicherheitsnorm FMVSS § 571.116/DOT 4/ DOT 3 und der SAE-Spezifikation J 1703 entspricht.
Gruß Music.
