Abgasgutachten kadett D 2,0 16V
    Moin Alle zusammen ,
    ich brauche bringend ein Abgasgutachten für ein Kadett D 2,0 16V ......
    Kann mir jemand sagen wo ich ein Abgasgutachten bekomme ??? oder hat jemand zufällig noch eins rumliegen ??
    Wollten die vom TÜV zuerst auch von mir haben sowie Fahrtests, Geschwindigkeitsmessung etc. Das hätte Tausende gekostet. Hab mir einfach einen TÜV gesucht, der das nicht brauchte. Bei uns in Hessen haben die meisten Angst, etwas nicht 100% Belegbares abzunehmen.
    Wo kommst du denn her?
    Member of KC!
    moin,
    wenn du das für den Tüv brauchst, solltest du dir nen neuen Tüv suchen ! Eigentlich ist der Tüv bei uns im Norden sehr locker ! Gerade bei uns an der Westküste.
    Falls du es garnicht hinbekommen sollst hast du hotwheels tuning direkt vor der tür. was da nicht abgenommen wird gibt es eigenlich auch noch garnicht !!! falls du noch hilfe brauchst kannst dich ruhig melden, wohnen ja fast auf der gleichen ecke !
    mfg klöpper
    http://www.opel-freunde-brunsbuettel.de
    hallo,
    bringt dir evtl. auch ne kopie vom fahrzeugschein was?
    habe nen d-kadett c20xe mit einzeldrossel und euro 2 durch kaltlaufregler, ist alles eingetragen, aber abgasgutachten habe ich leider keins mehr.
    Guten Morgen,
    mein Kadett D ist endlich fertiggestellt und alles eingetragen.
    Im Fahrzeugschein steht allerdings, dass die Emissionsklasse nicht bekannt ist und ich somit € 25,36/100 ccm bezahlen darf.
    Der G-Kat steht im Schein.
    Laut meinem TÜV-Mann der die Eintragungen durchgeführt hat, wird ein Abgasgutachten benötigt.
    Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
    Würde der Einbau eines Mini-Kats evtl. helfen?
    VG
    Kjell
    Es wurde die Abgaseinstufung der Karosse beibehalten. Wenn es vorher nen Vergaser ohne Abgasnorm war, dann ist es jetzt genau so. Somit wurde auch die Emissionsklasse der Erstzulassung erreicht, nämlich keine.
    Die Emissionsklasse eines Motors ist immer in Verbindung mit deiner Karosse. Wenn zB c20xe, dann Karosse Kadett E, Astra F, Vectra A, Calibra. In einer anderen Karosse gab es den c20xe nicht ab Werk, also gibts auch nur in den Kombinationen einen Emissionsnachweis ab Werk.
    Für andere Motor-Karosserie-Kombinationen muß ein separates Abgasgutachten erstellt werden.
    MIt KI geht da gar nichts. KI kann nur das wiedergeben, was im Internet zu finden ist. Und wenn im Internet nur zu nem Thema nur Dünnschiss verbreitet wurde, dann quatscht die KI genau diesen Dünnschiss nach.
    Beispiel bei meinem Ascona B.
    Es war ein 1,9er Vergaser, Baujahr 76.
    Ich habe einen 2,4er Motor vom Omega eingebaut mit G-Kat.
    Der Prüfer hat es als G-Kat eingetragen und geändert. Kein Gutachten oder so nötig gewesen.
    Sie so oft kommt es immer auf den Prüfer an.
