hy,mein kumpel hatte gestern ein komisches erlebnis.er fährt einen kadett kombi mit einem c20 xe.der motor ist fast ein jahr verbaut und lief immer wie ein kätzchen.gestern hat er eine motorwäsche gemacht und den zündverteiler nicht abgedeckt.auto sprangt danach schlecht an und stottert beim fahren.das kurriose ist aber das nach einigen kilometern qualm hinterm auto rauskam und die ganze auspuffanlage vom krümmer bis zum endttopf rotglühend bzw. so heiß war das sämtliche gummis vom auspuff geschmolzen sind und der teppich im innraum geschmolzen ist an machen stellen.zentralv. fing auch an zu spinnen in dem sie auf und zu ging.auto läuft nach wie vor einwandfrei vom motor her.kann uns jemand helfen für die ursache des problems?
Kadett Brand !!!!!
#2 Kling nach Benzin im Auspuff. Durch das Wassser im Verteiler lief warscheinlich der motor nicht auf allen Zylindern. Dadurch kam unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff. Da in einem dieser Zylinder keine Verbrennung stattfand kam auch gleichzeitig genug Sauerstoff im richtigen verhältnis dazu.
Warscheinlich brauchte es dann nur noch ein Gasstoss sein der das ganze dann entzündete.
Das kann man auch bei langen Startorgien beobachten, wenn der Motor abgesoffen ist.
Oft findet die Verbrennung im Kat statt, weil sich hier das ganze Benzin sammelt. Dieser Glüht dann rot und ist meistens danach kaputt. Wenn sowas ist... sofort Motor aus. Dann sollte die Verbrennung keinen Sauerstoff mehr bekommen.
Mfg. 123 miami -
