An die Druckkanäle kommst Du nicht ran wenn nur der Deckel ab ist. Da muß das NW-Gehäuse runter. Dein Problem kommt ja eh nicht davon. Spar Dir das vorest mal.
Mach den Regelkolben gangbar. Wenn Das nix hilft guck nach dem Saugrüssel. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich checken ob die Lager Luft haben.
Wenn das alles OK ist, dann ne andere Ölpumpe und gut.
