Spureinstellung
#2 Zum Fahrwerk eintragen lassen muss die Spur noch nicht eingestellt werden. War jedenfalls bei mir und meinen mittlerweile 3 Fahrwerkseintragungen immer so. Aber danach solltest du die Spur auf alle Fälle einstellen lassen, sonst kann das nach einiger Zeit so aussehen:
http://www.autobild.de/ir_img/58989014_39ce46e3c7.jpg
Was kommt denn für ein Fahrwerk rein?
#6 opelfanatiker
Sind meistens Festpreise! Frag mal bei ner Werkstatt in deiner Nähe nach bei uns kostet das was um die 40 Eus! -
#8 Daß der TÜV das vorschreibt ist mir neu,bzw unbegreiflich...steht nirgendwo geschrieben daß das Pflicht ist.
Aber man sollte es alleine der Reifen wegen tun...Fahrzeug wird tiefergelegt,somit verstellt sich auch die Achsgeometrie! Fakto wird innenseitige Reifenabnutzung die Folge sein.
Wir nehmen bei uns 25 Euro fürs reine Vermessen und sofern eingestellt werden muss kommen nochmal 25 Euro dazu,egal wie fest die Spurstangenköpfe sind. -
#10 wenn man einen kennt der einen kennt der einen kennt kann mans auch billiger haben! bei uns kostet vermessen+einstellen 60€! und je nach fahrwerk muss dem prüfer ein vermessungsprotokoll vorgelet werden....bei den meißten zwar nicht aber es gibt ausnahmen wo es dann allerdings im gutachten drinne steht!
hatten mal nen bmw m3 drinne der sich ein rennsport fahrwerk mit straßenzulassung hat einbauen lassen. da stand z.b. drinne das man erst nach erfolgreicher achsvermessung die möglichkeit hat es einzutragen.
