Wie tief darf der böse blick sein?
#2 Hi, die Lichtaustrittskante darf nicht unterschritten/unterbrochen werden, beim Scheinwerfer einstellen am Gerät muss man also noch das volle Lichtbild sehen können.
Nimmst dir ein Blatt Papier, klebst es auf den Scheinwerfer, schaltest das Licht ein, zeichnest die Lichtaustrittskante nach und kannst dann deinen BB formen.
Den kannst du selbstverständlich auch selber machen, meiner ist auch aus Niro und selbst angeschweißt.
Bei der Eintragung legst du einfach ein Gutachten für einen BB aus Stahl vor, fertig!
Grüße
#7 Hab ihn bei mir auch aus V2A, selbst geschnitten und anschweißen lassen. Zum eintragen hat der Tüver das Gutachten von Kamei genommen. Ging problemlos. Würde nur kein V2A mehr nehmen. War 1. Scheiße anzuschweisen (laut meinem Schweißer) und die Stoßstelle verträgt das auch nicht so optimal. Die Kanten müssen natürlich auch abgerundet sein, dass man sich da ja nicht dran verletzen kann. Wobei man die Finger von fremden Autoslassen sollte und wenn man sie nicht bei sich halten kann, hat man mindestens ne Schnittwunde verdient.
