ich war heute mit meinem c20xe (M2.5) in der Werkstatt meines Vertrauens.
Der hat mir den Auspuff gerichtet und ein bisschen erleichter und den Motor abgesprüht wegen evtl. Falschluft die er ziehn könnte... keine Falschluft.
Problem ist das der Wagen aus dem Motorraum nach Benzin riecht und beim Anfahren meist bei kaltem Motor (wirklich zahrtes Anfahren) kurz Gas nimmt dieses aber wieder direkt verliert und kurz drauf wieder annimmt, was zur folge hat das es aussieht als sei ich Fahranfänger und der irgendwelche Sätze macht...
Als ich den Wgane bekam tat er das noch nicht, mittlerweile macht er das aber und er macht das selbe auch wenn man ihn etwas Untertourig fährt und beschleunigen will nur es ist dann halt nicht so extrem.
So defekt ist Momentan das Drucklager der Kupplung welches aber laut Werkstatt nicht der Überltäter fürs Ruckeln sein kann.
Die Benzinleitung die direkt aus dem Tank zur Pumpe ging war geknicktl, ist jetzt Neu aber immer noch das selbe Problem.
Steuergerät wurde ausgelesen, keine Fehler.
Alle Leitungen am Fahrzeug geprüft alles Dicht, auch die Einspritzdüsen sitzen richtig und sind Dicht.
Er hat jetzt mit einer Zündungsprüflampe die Zündung geprüft und gemeint der würde zu früh Zünden... nur was hat das zu frühe Zünden mit dem Benzingeruch oder dem Ruckeln zu tun?
Wie stellt der denn die Zündung überhaupt ein denn bei dem Motor kann man meines Wissens nach die Zündung nicht einstellen das macht der Motor (STG) doch Automatisch.
Die Werkstatt meinte ich solle den Klopfsensor austauschen sprich den der unter dem Ansaugkrümmer in dem Motorblock sitzt und ein roter Stecker drauf ist, dieser würde dem STG sagen wie es die Zündung zu verstellen hat.
Nur was mich wundert ist wenn der doch defekt wäre dann müsste der Motor doch entweder in den Notlauf gehn oder zumindest die MKL an und vorallem das STG einen Fehler anzeigen wenn ich es auslese was aber nicht der Fall ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen oder mir Tips geben was ich noch versuchen kann ohne direkt den Sensor zu tauschen.
Greez
