is das kominierbar?
#2 ZitatAlles anzeigenOriginal von Opelracer88
hallo
so ich wollt euch mal fragen ob das so hin haut!
C16BlockWelchen Block willst du nutzen? C16NZ; C16LZ; C16SE(I).....
C16 Zylinderkopf aber nur der untere teilWelchen Zylinderkopf willst du nutzen,C16NZ; C16LZ; C16SE(I)....., wozu willst du den Zylinder durchschneiden?
C14 Nockenwelle (also der obere teil vom zyl kopf^^) mit verteiler kabelbaum und steuergerät usw.
Welche Nockenwelle willst du nutzen? C14NZ; C14SE..... Wenn du den Zylinder ganz lässt brauchst nicht ein unteres und ein oberes Teil zu nutzen.
und c14 ansaugbrücke mit gaserWelche Ansaugbrücke willst du nutzen, C14NZ; C14SE....., was ist ein Gaser, hast du etwa Blähungen?
Ist dir was aufgefallen?
#8 Wird bestimmt der neueste Schrei,
tuning war gestern .Drosseling, wer bekommt den karren mit der kleinsten Leistung noch ans rollen .
Hat ihm da evtl einer die geschichte mit der 18E Birne erzählt, und nu denken se, das es was bringt einfach beim 1,6er paar 1,4er teile reinzu kippen .
Um den 1,6er zu pimpen nimmste nen Fächer, ne grössere Drosselklappe, bissel planen und gut .
Der is schon spritzig genug von sich aus .Gruss Keo
