Habe das problem das ich eine stossdämpferschraube an meinem caravan an der karosse nicht losbekomme ohne diese abzureissen...WAs kann ich tun um dieses zu verhindern? Habe jetzt mal voll fett rostlöser draufgesprüht und lasse es über nacht einwirken.was gibt es für möglichkeiten um ein abreissen zu verhindern?
Dämpfer muss raus da er unten auch schon an der schraube abgerissen ist.
verostete stossdämpferschraube
#6 Ich hab Gute Erfahrungen mit dem Schlagschrauber machen können! Mit dem Schlüssel konnte ich die eventuellen Schrauben leicht per Muskelkraft abdrehen, mit dem Schlagschrauber passiert das nicht so schnell. Ich vermute das es da die kurzen aber reisenden Kräfte sind die das Verhindern.
In meinem derzeitigen Beruf mit 13er Schlüsselweite, mache ich so immer wieder solch positiven Erfahrungen. Nutze allerdings nur Akku Makita Schlagschrauber. Beispiel: Dreht der Schrauber die Mutter nicht lose, weil der Akku zu matt ist, hilft nur ein voller Akku. Bei verwendung eines Ringschlüssels dreht die Schraube ab... Glaube aber , bei einem zu starken Schlagschrauber dreht sich die Schraube trotzdem ab... Bin aber der Meinung, das dies durch so ein Gerät trotzdem minimiert wird.OpelKadettPacer
Mit gutem Werkzeug schaft man eigentlich keine Schlüssel rund zu lutschen. Auch wenn es nur ein Maulschlüssel ist in 13er Schlüsselweite...
#9 Ja, Hitze wirkt wunder. Ich würde erst den Bolzen warmmachen (dehnt sich aus,
drückt den Rost platt), den dann abkühlen lassen und danach mehr die Umgebung
erhitzen, dann hat das Schraubengewinde so gesehen etwas mehr Platz.Gestern habe ich beispielsweise mit Hitze eine festgefressene Telegabel eines
Motorrads gelöst.. oder festsitzende Lagerschalen usw.. ein kleiner Brenner gehört
auf jeden Fall in die Werkstatt.Mit Schlagschrauber kannst Du versuchen, das muss die Schraube mitmachen.
Aber ein paar gesunde Hammerschläge auf den Schraubenkopf sind auch nicht
verkehrt, auch wenn man beim Kombi sehr besch..eiden dran kommt.. o)) -
