    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem mit meinem LCD - Tacho, statt der Geschwindigkeit zeigt er die Drehzahl an. Tacho und Impulsgeber habe ich schon getauscht. Das Problem bleibt das gleiche. Ich hoffe es kann mir einer helfen.
    Die Geschwindigkeits Anzeige ist doch nur 3 Stellig, wie soll denn da die Drehzahl angezeigt werden :kratz:
    Hatte es vorher funktioniert, oder haste es neu eingebaut ?
    Was zeigt er dir bei Zündung an ? 125 oder 127 oder ganz was anderes ?
    Eingebaut habe ich nachdem das Fahrzeug nicht mehr lief, ging während der Fahrt aus und sprang nicht mehr an, folgende Teile neu. Zündspule mit Zubehör, Verteiler, Bezinpumpe, Relais für Benzinpumpe (war verschmort). Benzinpumpe, Kerzen, jetzt läuft ds dumme Ding aber der Tacho geht nicht. Wenn ich mich recht erinnere, fiel der Tacho aus, kurz bevor der Wagen auch ausging.
    Mach ma Zündung an, und schau nach der Zahl .
    Was für nen Geber haste drinne ,16 oder 6 .
