c20xe: aufgebohrt auf 87mm
    hallo zusammen,
    habe nen block angeboten bekommen der, nach messchieber ausmessung auf 87,2mm aufgebohrt ist.
    es ist "nur" der block mit K-welle, ohne peuel, kolben usw... blocknummer: 20xe14018201
    ist sowas interessant ?
    Der wurde qausi fast auf letzte Massgebohrt, Leistungstechnisch kannste dir ja aus rechnen was es bringt. Fast nichts an Hubraum.
    Mammuttreffen
    Na ja, ne Bohrung kann man mit nem Meßschieber ja nicht genau bestimmen. Miss mal mit einem Innentaster genau aus und hoffe daß es passende Kolben dafür gibt. Wenn nicht kannste direkt nochmal weiter aufbohren aufs nächste Maß.
    Ist das eigentlich wirklich ein 20XE - ohne "C"?
    Das wäre zumindest in Deutschland selten, wenn auch wurscht. Nur der TÜV könnte meckern.
    es ist ein block aus UK, deshalb das fehlende "C"...könnt man ja mit ner schlagzahl dazuschlagen. der block befindet sich aber in D.
    honspuren in den zylindern noch deutlich zu erkennen.
    die messung mit dem messchieber erfolgte oben an den laufbahnen richtung zyl. kopf, ich hab leider keinen innemesstaster
    erst dachte ich 87mm, dann nochmal gemessen und auf 87,2 bzw. 87,3mm gekommen.
    das mit 87 bzw.87,5mm war mir auch bewusst, deshalb fragte ich.
    wenn ich z.b in ford kreisen schaue dort wird ein auf 2,1L aufgebohrter OHC (pinto) motor hoch gehandelt.
    wenn jemand interesse hat kann ich auch nen kontakt herstellen.
    2 Mal editiert, zuletzt von micha_1 ()
