mein kadett springt nicht mehr an
#5 Also, als das Problem bei mir zuletzt aufgetreten ist - beim c20ne jedoch - lag es daran, das der Simmerring vom Nockenwellengehäuse zur Verteilerkappe undicht war, und es somit Öl reingedrückt hat. Folge des ganzen, die unteren 2 Kontakte lagen in Öl, wodurch die 2 betroffenen Zylinder nicht Zünden konnten.
Hast du schonmal versucht das Auto anrollen zu lassen, ob es dann klappt?
Ist zwar nicht soooo gesund für den Kat,, jedoch weist du dann, wenn er dabei anspringt, das es an der Zündung
liegen muss, d.h. schwacher Funke, da alte/oxidierte Zündkabel, Kontakte in der Verteilerkappe verschlissen etc.
Sollte er trotzdem nicht anspringen, liegt das Problem ganz wo anders...MfG
EDIT: evt sind auch die Zündkerzen zu alt?!?! einfach mal wechseln, kosen ja nur 20-30 Euronen
