neie keilen denke wird da nichts, oftmals sinds im nachhinein "kleine" fehler.
wenn du den lmm absteckst und dann motor anschmeist sollte das laufverhalten besser sein als mit, insofern er die ursache ist.
EInfach abstecken und motor anwerfen und mal schauen. SOlltest du sofort merken.
Und falschluft kann vieles ausrichten, von nichtmehr richtig laufen bis garnicht, von daher wär das imo das einfachste. schnapp dir ne pump oder sprühflasche und jauch mal die punkte schön mim sauberen strahl ein. ZIeht er wo falschluft regelt er sofort...is das der fall.. flicken. ![]()
Seies unterdruckschläuche..ansaugdichtung usw...
