LCD-Cockpit Einbau im Kadett E
Zum Einbau wird benötigt:
• 1 LCD-Cockpit (Mäusekino)
• 1 Öldruckschalter für LCD, zu erkennen daran das der ziemlich dick ist und 2 Anschlüsse hat der normale hat nur einen Anschluss
• 1 Wegstreckenfrequenszähler (WSFZ) kann der Originale (bei Motronic und Multec-Motoren) mit den Kennbuchstaben AA, oder der vom GSI mit den Kennbuchstaben AH verwendet werden
• 1 Stecker X8 26-polig (weiß) mit ca.10cm Kabel
• 1 Stecker X9 16-polig (schwarz) mit ca.10cm Kabel
Der Einbau:
Der Einbau ist eigentlich ganz einfach, als erstes klemmt man die Batterie ab (Minuspol reicht aus) um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Nun tauscht man den originalen Öldruckschalten gegen den für LCD aus, (neue Kupferdichtung verwenden).
Als nächstes wird der alte Tacho ausgebaut und die Stecker X8 und X9 angeschlossen wie im folgenden Seiten beschrieben. Am besten lötet man die Kabel der neuen Stecker einfach als Y-Stück zwischen.
Den Anschluss für den DZM* (grün) kann bei einigen Modellen schon liegen, sicherlich dann wenn das Fahrzeug schon einen DZM hat, bei Dieselfahrzeugen weiß ich nicht genau wie der DZM vom LCD arbeitet , da der Diesel andere Drehzahlbereiche hat kann es sein das der DZM falsche Werte anzeigt.
Bei Fahrzeugen ohne Motronic, oder Multec, also z.Bs. die Vergaser-Motoren muss in den meisten Fällen der WSFZ nachgerüstet werden, da diese keinen von Serie her brauchen, dabei muss der Anschluss 21 vom Stecker X8 am WSFZ* direkt angeschlossen werden, zudem muss das braune Kabel vom WSFZ an Masse und das schwarze an Klemme 15 (geschaltetes Plus) angeschlossen werden. Fahrzeuge die schon WSFZ haben, braucht man nur die Tachowelle abzuschrauben.
Wenn alles angeschlossen ist baut man das LCD ein und klemmt die Batterie wieder an und prüft die Funktion aller Leuchten und Instrumente.
Tipp:
Die alten Stecker nicht abkneifen sondern isolieren und liegen lassen, so kann auch bei bedarf ein Analoges Tacho verbaut werden, falls das LCD mal defekt ist oder das Fahrzeug ohne LCD verkauft werden soll.
WSFZ = Wegstreckenfrequenzzähler
DZM = Drehzahlmesser
Weißer Stecker X8 Original Stecker
Pin Funktion Farbe Pin Farbe
1 Batteriekontrolle blau/weiß / 10 blau/weiß
3 Regelschalter R11-16 grau/grün / Dimmerschalter Instrumente wenn
/ nicht vorhanden brücken mit 16
/ (weißer Stecker)
4 Tankuhr P4 blau/schwarz / 1 blau/schwarz
5 Leuchten Display Kl 15 schwarz / 6 schwarz
7 Drehzahlmesser grün / Zündspule Kl 1* grün
9-11 Masse braun / 3 braun
12 Öldruckanzeige (Poti) blau/gelb / muss gelegt werden zum
/ Öldruckschalter, Steckanschluss mit
/ Gewinde (Schalter für LCD)
15 +12V Module Kl 58/S1 schwarz / 6 schwarz
Zündschloss /
16 Beleuchtung grau/grün / wie zu Pin 3 (weißer Stecker) jedoch
/ mit 3 brücken
17 Wassertemperatur blau / 5 blau
21* Tacho WSFZ* P14 blau/rot / Am Stecker Motorsteuergerät A10*
/ blau/rot,
/ oder am WSFZ* blau/rot abgreifen
22 Öldruck Schalter S14 blau/grün / 7 blau/grün
*DZM bei Dieselfahrzeugen am Generator anschließen
*WSFZ = Wegstreckenfrequenszähler
* beim (C)20NE, 20SEH, (C)20XE kommt dieser auf Anschluss 9 blau/rot
Zu 21) bei Fahrzeugen ohne Multec oder Motronic muss der Anschluss P14 am WSFZ
abgegriffen werden
Schwarzer Stecker X9 Original Stecker
1 Blinker rechts 12/R schwarz/grün / Schalter Blinker schwarz/grün
3 Leuchte Handbremse braun/weiß / 12 braun/weiß
9 geschaltetes Plus schwarz / 6 schwarz
11 Motorkontrollleuchte braun/weiß / Kabel Motorkontrollleuchte
12 Blinker Anhänger schwarz / Anschluss an Blinkrelais C2
13 Licht Kl56/S2.1 weiß/gelb / Lichtschalter weiß/gelb
14 Kontrollleuchte Fernlicht weiß / 4 weiß
15 Masse braun / 3 braun
16 Blinker links 13/L schwarz/weiß / Schalter Blinker schwarz/weiß
Copy by Juppes Schmiede
