Motor klingt immer schlimmer
#14 Danke für die Glückwünsche, das kann ich gebrauchen
Bin auch gespannt was da auf uns zu kommt, heute wirds abgeschleppt, haben uns entschlossen es selbst zu versuchen.Also bei ebay einen Motor kaufen der schon paar Kilometer runter hat ist sone Sache, wer weis wie man da übern Tisch gezogen wird.
Die Umlenkrollen und Dergleichen haben wir auch im Verdacht, könnte es auch sein das sich eine gelockert hat, man die wieder festzieht und alles ist wieder i.o.?
#15 Einen gebrauten Motor sollte man vor dem Einbau überholen/revidieren
= neu dichten , neu lagern(Pleul+Kurbelwelle),
je nach Zustand durch-honen + neuen Kolbenringen, ggv. mit neuen Kolben
alle Pumpen (Wasser/Oel)neu,
Zahnriemenkit +Spannrollen neu
Hydrostössel erneuernDann ist man zu 99,9% auf der sicheren Seite.
#18 Aber neue Ölpumpe, Hydros etc ist meiner Meinung nach übertrieben !
Ich habe meinen Motor damals auch nur neu abgedichtet, neuen Zahnriemen drauf und alle anderen Sachen ! Aber Lager, Ölpumpe und Hydros waren nachwievor noch im Top Zustand.
Abdichten ist klat aber deswegen gleich neue Ölpumpe und Lager ist übertrieben ! -
#19 Da kann ich auch einfach meinen Alten überholen, läuft aufs selbe hinaus^^
Aber danke für die Infos.Hab heute mal die Nockenwellen angeschaut, machen noch einen ganz guten Eindruck, auch die Lager.
In der Ölwanne sahs allerdings nicht gut aus, relativ viele Späne...Morgen werde ich mal die Kurbelwelle begutachten und die Wasserpumpe ausbauen.
Drückt mir die Daumen das, dass Geräusch von der Wasserpumpe kommt
Wenn man den Motor ausbauen will, muss man dann auch das Getriebe ausbauen?
lg Eb
