c20ne keine leistung mehr
#13 spritfilter wechsel ich direkt heute abend habe mir schon einen neuen besorgt!
Okay und wie kann ich den LMM prüfen ? ( habe den motor laufen lassen , und habe bei laufendem motor den LMM stecker abgezogen, DANN GEHT DER MOTOR DIREKT AUS!!!)
das würde ka dann wiederrrum heißen das der LMM funktioniert oder lieg ich da falsch ? -
#16 Man kann den LMM ohmisch messen.
Das ist nichts weiter wie ein Poti der sich je nach Klappenzustand ändert.
Dieser sollte Linial laufen und keine Sprünge haben.
Zudem noch ein Temperaturfühler für die angesaugte Luft.
Je nach Motronik gibt es noch den CO2 Poti oder nicht.Für die genauen Messwerte muß ich nochmal daheim schauen...
#17 Also kurzer lagebericht!
habe den kraftstoffilter gewechselt, war für die ersten zwei min gut bis er warm war, und dann fing es von vorne an
Desweiteren brennt jetzt auch die motorkontrolleuchte ! bringt mir aber leider auch nichts arbeite zwar in einer opel werkstatt haben da aber leider kein tech 1
haben nur das tech 2
Und von dem ausblinken hab ich kein plan ! (leider)
habe jetzt mal mit nem kumpel gesprochen der ihn auslesen kann glücklicherweise aber LEIDER erst am freitag UNGLÜCKLICHERWEISE
naja ich sehs mal positiv wenigstens hab ich jetzt mal einen fehlercodeVielen dank schonmal für die vielen antworten halte euch auf jeden fall auf dem laufenden !
Gruß Roman
