c20ne keine leistung mehr
#23 Servus,
Also es gibt eine gute und eine schlechte nachricht !
Die gute Nachricht ist die motorkontrolleuchte ist aus ( habe nur mal den stecker von dem LMM abgezogen und wieder dran gemacht! Motor angemacht, und aus wars sie )
Die schlechte nachricht ist ...... PROBLEM ist immer nochIm kalten zustand leucht er sauber und ruhig , aber sobald er warm ist schüttelt der motor sich, und hat halt nicht die volle leistung
#25 Ja das ist sehr wahrscheinlich das es der Temp Sensor ist. Dieser sieht Blau aus.
Dies hat aber schon jemand geschrieben, eine neuer koster nur ein paar Euro...
Kannst ja mal den Widerstand beim Kalten und Warmen zustand messen.
Die MKL geht nur an wenn der Stecker ab ist.
Wenn der Sensor dir aber einen falschen Wert anzeigt, kommt oft kein Fehler. -
#26 servus leute also so langsam weiß ich echt nicht mehr weiter ! habe jetzt auch beide temperatursensoren neu gemacht problem ist immer noch !!!!!
im kalten zustand läuft er perfekt, und im warmen total beschissen ! ( und er hat nicht die volle leistung )
was kann es denn noch sein ? ich weiß echt nicht weiter!!
#29 soooo habe gestern mal die steuerzeiten geprüft und musste feststellen das der zahnriemen um 2 zähne verstellt ist !!! Warum auch immer ? ist mir ein rätsel , übergesprungen glaub ich eher weniger, da die sapnnnung top war !
so werde mir jetzt gleich mal einen neuen zahnriemen und wasserpumpe besorgen und heute abend müsste das teil dann ja nomalerweise wieder laufen hoffe ich ! -
