sooo, es ist zwar nix neues, wurde auch schonmal ne anleitung zu gemacht, jedoch sehr ungenau.
jetzt versuche ich mal mein glück.
erreicht werden, soll ein besserer sound durch einen sereinluftfilterkasten vom x16sz.
habe es bei mir selber gemacht, und ein bekannter hat es gestern bei seinen c20xe ,,nachgebaut".
zuerst zu den benötigten teilen.
Luftfilterkasten x16sz   (schrotti 5 euro wenn icht schon vorhanden)
pvc oder stahlrohr mit dem gleichen durchmesser der ansaugglocke ( vlt. 3-7 euro)
eine offene luftfiltermatte von k&n oder ebay (ebay:15€)
Karosserie spachtel
sikaflex o silikon
lackspray bspw. schwarz
und natürlich einen dremel
so als erstes wird der luftfilterkasten ausgeabut.
in der unteren hälfte des filterkastens, werden mit dem dremel diese halben rohre herrausgeschnitten.
an der front des luffi kastens sitz  diese mechanik, von welcher aus ein rohr/schlauch auf die krümmerabdeckung geht, und ein kleiner blauer schlauch zur ansaugglocke.
dieses ganze gedöns wird ebenfalls entfernt, und so herrausgeschnitten, das man unten im luffi ein großes viereckiges loch hat.
nun kommt das pvc/stahl-rohr zum einsatz.
das rohr wird auf länge geschnitten, das wenn der luffi kasten eingebaut ist, das große rohr vorne bis zum grill hinreicht.
das rohr wird nun in das vorher durch die entfernte mechanik enstandene loch gehalten, angepasst und von aussen mit dem karrosierie spachtel befestigt, von innen alles mit sika flex oder silikon schön dichtmachen.
nun kommt die feinarbeit.
von aussen wird das enstandene loch, in welchem mittlerweile das neue rohr steckt, fein säuberlich mit spachtelmasse der restlcihen optik angepasst.
wenn alles getrocknet ist, und alles schön geschliffen ist, wird der luffikasten mit 1000er schleifpapier angeraut und anschließend komplett lackiert(wunschfarbe).
über den effekt läss sich beim 1.6er streiten*lach* etwas lauter isses auf jedenfall.
und wer es noch lauter haben will, der entfernt auf der beifahrerseite den schmutz-auf-fang kasten des luffikastens. dieser müsste hinter der radhausverkleidung sitzen.
wie die ganze sache mit tüv und polizei aussieht, kann ich nicht sagen, aber ich behaupte, das das niemand bemerken wird, sofern das ganze vernünftig aussieht.
war mit meinem  auch beim tüv, da hatte ich jedoch noch nichts lackiert.
der hat zwar hingesehen aber weiter hat es ihn nicht gestört.
wenn bilder gewünscht sind, kann ich morgen nochmal welche einstellen
ich hoffe ihr habt spass dran mfg alex
		 = 1,6 16V mit 45er Webern und offenen Trichtern (alles übrigens vom TÜV eingetragen) ... mehr Sound geht nicht.
