Hallo!
Folgendes Problem:
Kadett E C18CZ
Vorgeschichte:
Masseband defekt - ersetzt - Motor nicht angesprungen - Steuergerät gewechselt - Funktionierte
ABER: die Benzinpumpe lief immer! (normal schaltet sie mit der Zündung kurz ein, hört aber sofort wieder auf...)
-> war mir aber egal, da der Motor ja lief.
Jetzt:
Steuergerät schaltet Benzinpumpen relais nicht ein! wenn ich direkt Masse auf die Leitung gebe, kann ich Starten und er rennt.
STG meldet Fehlercode 25: Einspritzrelais Spannung zu niedirg. Leitung hat jedoch keinen Masseschluss! (habe Widerstand gemessen)
und der Motor rennt ja auch ganz normal, sobald ich das Benzinpumpenrelais per Hand mit Masse versorge.
Frage: ist Steuergerät imm Eimer (ich habe 2! bei beide ist das selbe Problem!!) oder schaltet das STG aufgrund einen anderen Defekts die Pumpe nicht ein???
danke für eure Mithilfe! => das Forum hat mir schon irre viel geholfen!
lg
johnnes
