fahre einen Kadett e Turbo,hatte vorher schon leichtes knacken,jetzt haben wir ein H&R Gewindefahrwerk eingebaut und es knackt schlimmer denn je,richtig schlimm ist es nur auf der linken Seite,bei Volleinschlag nach links knackt es wie verrückt,es knackt beim Bremsen und Anfahren,habe nun alles getauscht was das Knacken verursachen kann,neue Traggelenke,spurstangenköpfe,Domlager,Antriebswelle ist jetzt die dritte drin,es knackt weiter,in den Querlenkern ist PU drinne und sitzt alles schön,sowie es muss!!Letzte Idee ist zu Spureinstellung fahren und hoffen,dass es weg ist!!Kann ich mir aber nicht vorstellen!!Bin mit meinem KnowHow am Ende,brauche Eure Hilfe,auch die Federn sind richrig eingebaut...weiß nicht weiter....
Knacken beim einschlagen und Bremsen...HILFE!!!
#4 Hallo,erstmal danke für Eure Antworten,also neue Buchsen für die Lenker kann ich ausschließen,wie gesagt ist PU drinne und neue Traggelenke sind auch verbaut,haben auch mit der Brechstange an jedem Lager rumgebogen,ist alles schön so!!Die Idee mit dem Lenkgetriebe ist schon naheliegender,denn ich habe auch Spiel in der Lenkung(keine Servo),aber wieso kommt das knacken dann nur von links?Extrem ist es bei Volleinschlag nach links.Schrauben sind alle fest.Ans Lenkgetriebe musste ich noch nicht ran,wie groß ist da der Aufwand es zu tauschen??
#5 Schon mal nach den Scharnierstiften und dem Fangband der Fahrertür geguckt?
Das kann einen richtig in den Wahnsinn treiben, da es richtig beängstigend klingt und man immer glaubt das Geräusch käme vom Fahrwerk.
Deiner Beschreibung nach passt es gut, vor allem weil es mit einem anderen Fahrwerk ( härterem?) noch schlimmer geworden ist.
Gerade damit hat sich schon so mancher ( incl. mir ) selber veräppelt.
#6 Wir haben das knacken mit offener Tür und anfahren vor und zurück gesucht,kam definitiv nicht aus Richtung Tür,habe ja jetzt schon einiges getauscht und gut Geld versenkt,diesmal muss ich den Fehler sicher wissen!!Und damit einfach weiterfahren möchte ich auch nicht,fühle mich da nicht ganz so sicher,hat ja nicht grad wenig Leistung(zwischen 280 und 300 PS).
#7 Ist vielleicht das Gewindefahrwerk selber für das Knacken verantwortlich ? Ein Arbeitskollege von mir hatte auch mal so ein Problem. Da ist der Teller zwischen Haupt- und Vorspannfeder hängen geblieben (oder war schwergängig). Die haben dann testweise da ordentlich Fett reingeschmiert - dann war es weg. Ist zwar nicht die feine englische Art da mit Fett rummatschen aber vielleicht ein Versuch wert.
