benzinpumpe c 20ne
#2 Bin in Sachen Omega nicht fit. Wenn die mechanisch passt ist das aber kein Problem.
Wenn die noch mehr Druck bringt ist das wurscht, der Druckregler vorne an der Ansaugbrücke regelt so oder so auf 2,5 bar runter.
Vor zuviel Druck mußt Du also keine Angst haben, das geht alles über den Rücklauf zurück in den Tank
#7 Da hab ich ma ne frage, zur originalen aussenpumpe.
Auf vox kamen am so die Autodoktoren
Bei einem Benz war das problem das der Motor, wenn er heiß war nichtmehr anspringt.Grund war das der Druck im system nicht auf 2,5 bar gehalten wurde.(dieser ruhedruck.)Zu mir: Hab ich meinen ne mal schön heiß gefahren, dann abgestellt, und nach ner stunde wieder gestartet, muß ich ggf mehrmals starten, weil er (nicht immer/meist bei heißen ausentemperaturen) wieder ausgeht.
Kennt jemand das problem? Ursache gefunden?
Gruß Kai
edit: kerzen kabel, filter,...... alles neu
