wie rüste ich fussraumbeleuchtung nach?
#4 ZitatOriginal von Ronner51
[...]Dauerplus-Kabel und eins vom Massekontakt direkt an der Tür.[...].
Leuchtet die dann nicht dauerhaft, rund um die Uhr?
Ich würde den Massekontakt von der Lampe direkt an den Tür-Schalter anbauen, also parallel zur Innenraumleuchte.
Außer man möchte natürlich dauerhaft Licht im Fußraum.Wenn das Fußraumlicht allerdings genauso Funktionieren soll, wie das Innenraumlicht (Also per Lichtschalter, bei geschl. Tür), dann muss dir jemand Anderes helfen
Ich hab nämlich grad keine Pläne, wie das angeschlossen ist. -
#6 Habe mir Dauerpuls vom Radio gezapft durch eine Sicherung und dann jeweils in parallel zu allen Leuchter. Habe mir die Masse oben vom Leuchter am Dach geholt. So egal welche Tür sich öffnet geht alles an, sonst musst du von den einzelnen Türschaltern sich die Masse holen. Die Standard Opel Linsen arbeiten sicher am besten sonst kannst du irgendwelche Fußraumleuchter von (Audi, Mercedes, etc.) bearbeiten und benutzten. Hatte leider keine gefunden und habe mir diese billigen Lichter besorgt.
#7 Stimmt so nicht. Kontakt Beifahrertür oder Fahrertür schaltet ebenfalls alle Leuchten, die sind nämlich oben an der Lampe gebrückt. Kadett hat eh nur einen Innenleuchte, also können von beiden Türkontaktschaltern auch logischerweise auch nur alle zusätzlichen Lampen geschaltet werden. An der Fahrertür gibt es zusätzlich noch den Kontakt für den Lichwarner. Man nehme einfach den Anderen Steckkontakt
#10 JETZT die ausgefallene idee *kam mir gerade*
nich soo ganz ernst gemeintGINGE es auch, wenn ich rechts tuer aufmache, das RECHTS unten licht angeht, und wenn ich links aufmache links unten angeht? (deckenleuchte kann bei beiden leuchten)
gp84 dein foto brachte mich auf die idee die beleuchung find ich genial schön ausgeleuchtet
