fahrzeugsdaten auslesen elektronisch..wie?
#4 ich erklär mal was ich vorhabe
und ihr sagt mir ob das möglich wäreich will ein pc in mein auto einbauen, der für die lala usw zuständig ist, GLEICHZEITIG: soll er ANSTATT das steuergerät eingesetzt werden..
also muss ich erst pc hochfahren, das programm starten DANN geht der wagen erst losn kumpel hat das an seinem amerikanischen wagen...er macht lappi an, dann kann auto starten und während der fahrt auch wenner lust hat n paar werte ausprobieren
*is halt ne idee*
#7 Dann brauchst n anderes Steuergerät...
Die alten Steuergeräte lassen sich nicht flashen... die haben nur stumpf uv-löschbare und beschreibbare EPROMs....
Schlag dir das lieber aus dem Kopf... :-)Allein das befeuern des Rechners mit Saft is am einfachsten übern 220V Wandler möglich=== technisch === Murks!Rechner anstelle Steuergerät... zähl die Kabel, die zum Steuergerät gehen, und die Frage ist auch beantwortet.
Will ja nix schlechtreden.. aber ich hätte an so nem Projekt nich viel Interesse Unmengen Arbeit... und nur Nachteile
#8 denke das es evtl begrenzt möglich ist wenn du die zündung umrüstet! kenn da einen von Mehrps.com der hat en Let mit ner Hallgeber Zündung verbaut, und kann nun das Kennfeld abändern!
aber wenn das für nen Alltags wagen is wäre es mir zu unsimpatisch!jedet mal den PC hochfahren und dann erst los? nö dann lieber rein und los1!! *gg
#9 ZitatOriginal von Kadett.HL
denke das es evtl begrenzt möglich ist wenn du die zündung umrüstet! kenn da einen von Mehrps.com der hat en Let mit ner Hallgeber Zündung verbaut, und kann nun das Kennfeld abändern!aber wenn das für nen Alltags wagen is wäre es mir zu unsimpatisch!jedet mal den PC hochfahren und dann erst los? nö dann lieber rein und los1!! *gg
200 Km/h auf der Bahn und das sch*** Windows stürzt ab. Ne ne das muß nicht sein.
#10 Hehe....
Jooo Windows Fehlermeldung... und das typische Geräusch... und schon is das Überholen beendet! lol
Naja zur Hallgeberzündungssache am LET
Der hat dann wohl nen anderes Steuergerät drin...
Das lohnt, wenn dudeinen Motor top abstimmen willst... und ständig was ändern musst... dann brauchst n flashbares Steuergerät und die passende Software um alles zu visualisieren, und zu vereinfachen...Jedes mal Hexcodes umschreiben (und sie vorher erstmal vesrstehen, was auch mit win ols saauuuuschwer ist) und die Eproms rein und rausrupfen ist dann zu aufwendig...
Der erechner wird dann aber nur zum Werte lesen und ändern angeschlossen. Das Auto läuft dann auch ohne Rechner...
