Teilenummer-Kummer
#103 Alles anzeigenIch habe beim Aufräumen zwei Ansaugbrücken (90 468 894 & 90 299 165) gefunden wo ich ums Verrecken nicht herausfinden kann zu welchen Motoren die gehören. mpartscatalog.com und oemcats.com konnten mir nicht helfen... vielleicht hat einer noch ne Möglichkeit
Guck mal bitte, ob da irgendwo ein Jahres-Stempel/Prägung drauf zu sehen ist, dann gehe ich mal aus dem entsprechenden Jahr meine Microfilme durch... wobei ich die meisten Microfilme für den Kadett-E habe.
Falls Du wissen solltest aus welchem Auto die raus sind, würde das auch noch mal mehr helfen, dann gucke ich, ob ich von diesem Modell auch den passenden Microfilm habe.Wenn die Teile von früheren Baujahren sind, oder aber z.B. vom Kadett-D oder ältere, dann findet man die im Teilekatalog nicht mehr, dann kann man nur noch die Microfilme durch gehen... manchmal haben sich mit der Zeit auch die Teilenummern geändert, dann findet man in den aktuellen Teilekatalogen die alten Nummern nicht mehr... da ist es natürlich dann auch wieder von Vorteil, wenn man ältere Microfilme hat.
Aber wie gesagt, die meisten Filme habe ich vom Kadett-E... andere Modelle nur vereinzelte Filme.Gruß Schrauber.
#104 Alles anzeigenIch habe beim Aufräumen zwei Ansaugbrücken (90 468 894 & 90 299 165) gefunden wo ich ums Verrecken nicht herausfinden kann zu welchen Motoren die gehören. mpartscatalog.com und oemcats.com konnten mir nicht helfen... vielleicht hat einer noch ne Möglichkeit
die 2. Nummer ist von einem 1.6er Kadett, denke mal C16NZ
http://geslanauto.com/index.ph…ct/search&search=90299165bei Ansaugbrücken sind oft Nummern drauf, die nicht gelistet sind
#107 Alles anzeigenIn 20-30 Jahren sollten diese Teile schon rund 40-50 Jahre aus dem Verkehr sein....
Die Auto wurden nicht dafür gebaut das so wahnsinnige wie Wir sie nach 20 Jahren noch fahren, sie sollten max.10 Jahre halten.Lass ich nicht gelten... von mir wird auch erwartet, das wenn ich ne Doku schreibe, dass man die auch noch in 20 Jahren versteht, und nicht 3/4 sich zusammen reimen oder erst in alten Konversationslexika in der Bücherei nachschlagen muss, um zu raffen was der Idiot den da damals gemeint hat.
#109 Jupp: Hast schon irgendwo recht... aber gerade weil z.B. Opel einer der Faulsten ist, was die Ersatzteilversorgung angeht, finde ich persönlich es gar nicht so falsch, wenn ein paar Privatleute noch ein wenig was an Ersatzteilen fest hält... sollte nur nicht so ausarten wie bei mir, das gibt auf Dauer nur Ärger mit dem Vermieter
Gruß Schrauber.
