Nummer stimmt und sie sind bei Opel nicht mehr zu bekommen, aber es scheint Nachbauten zu geben
Teilenummer-Kummer
#93 Hallo Liebe Nummern-Profis,
ich brauch dringen neue Zündkabel für den XE bin aber mit den ganzen Angeboten überfordert und die SuFu + google liefert auch kein zufriedenstellendes Ergebnis.....
C20XE Motornummer 14126586 stammt aus nem Vectra mit 2.5er Motronic.Vielen Dank schon mal für die Hilfe
#94 Moin moin
Alles anzeigenHallo Liebe Nummern-Profis,
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/39/563/1001/10273/ Vectra
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/22/595/2301/23056/ Kadett e
#96 Die Kabel vom Zündverteiler zu den einzelnen Kerzen sollten m.E. bei den XE mit 2.5er Motronic alle gleich sein - bei den Links von Heidegeist sieht man das auch. Es haben sowohl Kadett als auch Vectra die Kennzeichnungen QH bis QL.
Die Leitung von der Zündspule zum Zündverteiler war ursprünglich beim Kadett anders (eine Seite gerade Stecker, das andere Ende gewinkelt), jetzt sinds an beiden Enden gewinkelte.Der Unterschied bis- und ab-Motornummer macht nur nen Unterschied beim Kauf des Zahnriemensatzes bzw. der WaPu. Bis Motornummer haben die Zähne eine Sinusform, ab Motornummer dann Trapezform und noch ne Spannrolle mehr.
#98 Ich habe am Wochenende günstig nagelneue Scheinwerfer von Carello für den Kadett-E bekommen...leider ohne Leuchtweitenregulierung. Nun brauche ich für den Umbau den gesamten "Plastikhinterbau" des Scheinwerfers, um den Motor für die Leuchtweitenregulierung einzubauen.
Gibt es den einzelnd?Oder muss ich nen gebrauchten nehmen?Würde mir eigentlich widerstreben
Kann mir jemand die Teilenummer nennen, damit ich auf die Suche gehen kann?Brauche natürlich links und rechts...
Gruss
Mick
