GSI Resto. die Zweite!
#152 Aha, mhh.. und nun ?!.. o)
Das' jetzt nicht der "anrestaurierte" GSI aus den vergangenen Bildern, mit der gemachten A-Säule
und Co, nee ?! Aber der steht dann jetzt mit dem Rahmen auf der Bühne nur "rum" oder was ist Dein
Plan.. ?! Beide gleichzeitig machen !?.. o)Der Chevy ist immerhin ein Chevy.. o)
#154 Genau das ist mein vorhaben ja^^
Ist jetzt alles vermessen und kann gebaut werden!Döme Vorne + Hinten
Motorlager Links/-Rechts + Getriebelager
A-Säulen zu Bezugspunkten am Rahmen gemessen.Alle Höhen und längsmaße zwischen linker und Rechter Fahrzeugseite sind auf 1mm genau Symetrisch....der Rahmen passt also Perfekt. Muss mich ja mal selbst loben
Bin jetzt ne Woche Beruflich in Norwegen und dann gehts los... Mein Jahresurlaub steht auch noch ausGruß
Tim
#156 Nein, habe nichts dran gebraten.
Der Rahmen + Wagen wurde in Waage ausgerichtet und anschl. mittels Alu Richtscheid, Schnur + Gewicht und Maßband vermessen.
Das passt schon. Sicherlich keine Rahmen der auf den 1/10mm stimmt aber dennoch genau genug denke ich^^
Opel hat in den Vermessungsplänen schon 2-3mm Tolleranz angezogen.Gruß
#157 Nee, ich mein ja, weil Du davon geschrieben hast, dass Du nun die Motorlager- und Domposition
ausgemessen hast um dann eben die Werte für den anderen GSI zu haben. Frage mich also, ob Du
diese Werte dann wirklich mit Maßband übernehmen willst.. oder ob Du noch etwas gebastelt hast
um auf den Rahmen dann eine Art "AddOn" zu installieren, dass Dir dann diese weiteren Fixpunkte
vorgibt..Verstehste jetztepopetze ?!.. o)
