hi,
hab folgendes problem.
irgendwo links vorne knackt es, wenn ich den karren rollen lasse und lenke.
Habe soooooo viel schon erneuert und weiss nichtmehr was es sein könnte.
Neuteil auf der linken Seite:
- Domlager
- Domlagerteller
- Staubschutzmanschette
- Puffer
- Radlager
- Gelenkwellenkopf (mit Manschette, Fett und Rohrschellen)
- Koppelstangenstabi
- Querlenker + Traggelenk
- Radschrauben
Gebrauchteteile auf Funktion geprüft oder getauscht:
- Antriebswelle
- Stoßdämpfer
- Feder
Vor ca. 3 Wochen war nur ein Knacksen zu hören, wenn ich voll eingeschlagen hab und dann auch nur 1mal.
Jetzt knackt es die ganze Zeit, wenn ich lenke.
Und der Wagen wurde max. 10 km bewegt.
Habe ihn vorne komplett mal hochgenommen und dann mal "fahren lassen" und gelenkt, da war nichts zu hören. Folglich ist das knacksen nur unter Belastung vorhanden, sobald das Federbein entlastet ist knackst nichts.
Heute hab ich geschaut, ob das Domlager falsch eingebaut ist, aber das passt alles.
Das einzigste worauf ich noch komme, ist vielleicht, dass er zuwenig Getriebeöl hat, da ja die Antriebswelle drausen war auf der linken Seite, aber das Getriebe macht meines erachtens keine geräusche und lässt sich auch wunderbar schalten.
Brauch dringend eure Hilfe, da ich demnächst aus der Halle raus muss und der Wagen fahrbereit sein muss.
