Hallo zusammen,habe folgendes Probem:
Ich möchte die Schraube an der Kurbelwelle(Zahnriemenseite) lösen,mit der das Ritzel an der Welle befestigt ist.
Motor C20xe
Mitlerweile habe ich alles versucht,was mir so einfiel:Schlagschrauber,Rostlöser,Heissmachen.
Selbst mit einem 1m langen Hebel auf der Ratsche hab ich es versucht,aber leider kein Erfolg.
Motor hängt am Motorständer und die Druckplatte bzw Schwungmasse ist am Ständer mit verschraubt das die Welle nicht überdreht.Hat einer ne Idee was noch klappen könnte ?,Längeren Hebel Trau ich mir nicht.
Danke im Vorraus.
Schraube von Kurbelwelle lösen
#6 Bei dieser Schraube wirkt ein sehr langer Hebel Wunder. Kreuzgelenk für die Nuss und dann ein 1,5m langes Rohr drübergesteckt. So habe ich es bisher gehandhabt. Falls die Schraube außen schon rund ist, einen Schlitz reinflexen und dann dort ein Eisen mit Hebel ansetzen.
Edit: Das mit dem Hebel hatte ich leider überlesen. Einen längeren Hebel kannst du ruhig nehmen, da brauchst du keine Angst haben. Nur immer schön vorsichtig sein.
