• #46
    jo ich gebe mir schon mühe mit den Bildern,nur leider wird mein Limit erreicht sein hier das ich nichts mehr posten kann an Bild
    Kadett.HL ich jklaue kein Spiel die Zahnstange der dreiteiligen Kardan ist calibra nur zur Helft in einander geschoben, das Spiel im Lager am VG ist genauso auch wie im Cali. ich denke mal noch so um die 5cm könnte ich noch zusammen schieben.Ohne das Wellenspiel zubeeinflussen.
    Freu mich schon übelst auf die erste Probefahrt, Hoffentlich rupts ein bisschen:D
    wenn jemand mitschreibt hier macht es auch spass weiter zu schreiben von meiner Seite her.
    werde als nächstes erstmal die Kardanhalter machen, dann meine Vectra B handbremse anpassen, und dann ein Kopf auf den Block setzen , Lader dran und esse bauen , ach ja der tank muss auch drunter,
    Was ich damit sagen will eigentlich ich will die unterboden schweiss arbeiten fertig haben bevor ich am chassi weiter machen.
    Chris
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
    Neuaufbau Kadett 4x4 c20let
    Vorsprung durch Ladedruck
    http://www.carconcept-opelperformance.de
  • #47
    Was meinst du den mit Limit ? Bilder kanst du Pro Beitrag 20 oder mehr Posten. Du must nur gucken wo du die Hochläds. Extern ist meist schneller da du viele auf einmal hochladen kanst. Die must du nur ordentlich verlinken dan gibts auch keine Probleme ;)
    Ich warte auf neue bilder
    Posted by: KiLLiNGFREZZi
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    - seltene Teile jagen :D
    ...read more
  • #48
    rechts in der Textleiste steht ja Bilderupload einblenden, wenn ich zu viele Hochgeladen habe stand da max. Byt erreicht oder so
    also das steht bei mir im Profil
    Du hast bis jetzt 28 Datei(en) mit einer Größe von 1169647 Byte hochgeladen. Du darfst noch 2830353 Byte hochgeladen.
    Computer ist nicht so meine Welt;)
    Bilder hab ich noch nichts neues, weil ich auch noch arbeiten muss nebenbei:D
    Morgen erstmal bei nen Signum Motor z20net einbauen (Selbstständig)
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
    Einmal editiert, zuletzt von chris-v6-24V ()
  • #49
    vieleicht hast du die bilder zu groß, dann kommt diese meldung auch. glaube ich.
  • #50
    naja mal sehen noch kann ich bestimmt ca 40 Fotos hochladen:D
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
